主题:【求助】中药材供试品溶液制备问题
浏览0 回复5 电梯直达
天赐甘露
在对某中药材进行含量测定时,供试品生药材的量是怎样确定的,求高人指点。如 取本品粉末约0.2g,精密称定,其中的0.2g是如何确定的,谢谢!
nnsss
原文由 bc8000 发表:
理论上你的主峰应该在仪器满量程的10-25%
老多_小多
这个药典有一个计算方法,具体的不记得了,你查一下看找的到吧
〓猪哥哥〓
主要看你要测的成分含量。
如果含量高的话,称样量可以小一点。
毛毛儿
我觉得这位楼客说得有道理,如果超出这个范围,是要稀释的,或不足这个范围,应该要加大称样量,这样做出来的结果还有说服力度!
毛毛儿
而且药典上面规定的称样量,最好不要随便更改,因为伟人们在编写的时候,是通过大量的实验得出来的,验证后确定的量。
