原文由 lynn_97 发表:
您好!我个人认为压力是在消解过程中产生的,而不是仪器控制的,陶瓷是一种比较难于消解的样品,消解的是否完全取决于溶剂的比例以及温度时间的控制,建议您可以找厂家的应用工程师咨询一下。据我所知,每个厂家都有不同型号的仪器来抗不同的压力,建议还是跟厂家讨论一下。
同意LS的观点,压力是由消解过程中产生的,但压力主要来自消解过程中样品与酸反应产生的气体及溶剂本身的蒸气压,所以微波消解中压力的控制很重要。
我们用的安东帕是每个罐都有压力和温度,所以硫酸什么都能加的,个人感觉比较安全。
不知道LZ的陶瓷样品是烧结的还是未烧结的,如果是未烧结的,应该HNO3+HCL+HF就可以了,然后再加饱和硼酸络合多余的HF.
