原文由 chengjingbao 发表:
要想避免干扰,一是换载气,二是换柱。
前者换氮气灵敏度肯定会有所下降,能否避免干扰也清楚。后者倒是可一劳永逸解决问题,可需要一些成本。一根柱子就是2千多,还有接口问题,估计请人搞也需要1w,安的服务费和备件都不便宜,买安的柱子,可以将成本降低二成左右。我奇怪的是,它的测量组分只有甲烷和乙炔,明显是针对中石化的标准来的,有糊弄安检之嫌,且这种柱子做这种分析,一般只安装在有反吹功能的仪器上,当时安为何为他配这种柱子?
原文由 hzhhqt 发表:原文由 chengjingbao 发表:
要想避免干扰,一是换载气,二是换柱。
他是按照氧气的标准来配的,总烃小于60PPM和乙炔小于0.1PPM的指标。主要就是应付检查,上次医用氧的标准我看错了是今年上半年批,给我站短个邮箱我先把报批稿给你
原文由 hzhhqt 发表:可能我没表达清楚,我们这台安捷伦6820配有tcd和FID两个检测器,FID用来测烃类,tcd用来测普通气体像氧气,氮气等,当然了里边也分别对应装有不同的柱子,所以就用氢气做载气了,这是40的谱图原文由 yanghl1 发表:
谢谢两位老大的热心,把柱温降到40分离效果有提高,更换载气还没来得及做呢,可能复杂点,因为里边还有做普通常量气体的柱子必须用氢气。我们不是应付安检,是工艺给提的分析要求,新项目建设我也是对空分头一次接触,很多不太懂。
发张40度的谱图上来看看,难道你的是FID和TCD在一起的?你指的“里边还有做普通常量气体”是什么气体浓度多少?
原文由 yanghl1 发表:原文由 hzhhqt 发表:可能我没表达清楚,我们这台安捷伦6820配有tcd和FID两个检测器,FID用来测烃类,tcd用来测普通气体像氧气,氮气等,当然了里边也分别对应装有不同的柱子,所以就用氢气做载气了,这是40的谱图原文由 yanghl1 发表:
