原文由 yuen72 发表:
1、是否可以采用不同的分流比,来控制不同进行体积,绘制曲线?
答: 通常分析精度要求高的时候不能。分流比并不完全确定,胶垫清洗气路也要消耗一定的流量。如果采用完全封闭的分流进样口,没有胶垫清洗气路,则更可靠一点。
2、作上述硫化物时是否其有他方法绘制曲线?
答:目前流行的方法是采用渗透管配制,或采用自动稀释装置配置。
3、是否有在常温下吸附硫化物填料,(GBT 14678 方法中需低温)?
答:根据《化学研究与应用》2007年10期,预富集空气中硫化氢及甲硫醇的固体吸附剂的选择 一文,似乎硅胶是最好的富集吸附剂。
原文由 jianpingzheng 发表:原文由 yuen72 发表:
请问楼主您用什么毛细管柱?我也要做这方面的工作,有现成的DB1701不知道能用做空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定么?
