原文由 wsad8008 发表:
谢谢楼主分享,我们的进样器也是莫名其妙的问题,老是在走序列的时候突然报错针有问题,换新针了也报错 换最好的进样瓶、洗拔瓶器,还是出错 很郁闷,打800说要送修 还要收工时费 换东西另外算钱!周末加班来拆下来看看
原文由 geminu 发表:原文由 wsad8008 发表:
你可以试试以下两种方法(指针对7683):
1.拔掉进样器在GC后面的插头,然后再插上。看看行不行。
2.进样器在有电情况下,取下进样针,再取下支架(就是有弹簧的那根“L"形金属杆,底部有一个小孔作为进样针针头的导孔),然后找到校位开关(在4个状态灯上面的小孔里)按一下,立即关上盖板(一定要关上),让进样器重新定位。如果能通过一般没什么问题。
没有把握,最好之前打800问清楚怎么重定位。
