主题:【讨论】大家说说在同一实验室内操作会相互干扰的监测项目
浏览0 回复15 电梯直达
任禾
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
实验室的布局要考虑实验项目的相互干扰问题。
请大家说说在同一实验室内操作会相互干扰的监测项目,要求:
1、列出项目的名称和分析方法
2、说明原理
推荐答案:太白金星回复于2009/03/18
比如说,用氨水的项目,应尽量不与三氮类的项目同在一个实验室。
气体检测的二氧化硫不能与二氧化氮分析项目在一起。
补充答案:
飘渺的风回复于2009/03/18
氯仿、四氯化碳不能有机磷检测在一个实验室,有时候检测有机磷需要这些有机溶剂提取。
小不董回复于2009/03/18
我们做氨氮和做总氮也是在一个实验室完成的。
还有做钙镁硬度,其实也知道其缓冲液中的氨对其影响很大。
还要注意的是做高浓度和做低浓度的最好分开,干扰很大的。
快乐汗马回复于2009/03/18
原文由 jingsheng 发表:
气体检测的二氧化硫不能与二氧化氮分析项目在一起。[/quote/]
我具体一下吧,比如做总氮的时候,附近最好不要有人用氨缓,象滴定总硬度就不能同时做。做铁分析的时候用到乙酸铵缓冲液,乙酸味也很大,附近不要有微量的酸碱滴定,或IC正测氟离子时都是由影响的。
chy813回复于2009/03/20
硝酸盐用氨水,总硬度用缓冲溶液,不能和氨氮同测。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
飘渺的风
老多_小多
楼主的题目也太大了
很简单的比方,做水质,测定醚类物质,如果这个房间都有这个试剂在处理别的样品,能不污染吗?
小不董
原文由 jingsheng 发表:
hutian02
有机的和无机的分开。否则可能导致混合气体引起爆炸。
atlas
原文由 doxw0323 发表:
原文由 jingsheng 发表:
应当看对分析结果的精确度要求吧。环保局对水处理监测的氨氮总氮测试仪都在现场.
快乐汗马
原文由 jingsheng 发表:
zhou20090222
一般用溶剂吸收-化学反应法测气体应单独房间隔开;极谱分析也应单独房间隔开,因为它们会影响空气成分,对溶液载体化学分析有干扰.
〓猪哥哥〓
很简单的一个做仪器分析,就不可以在旁边做容量分析。
其他的只要有干扰的就不能在同一个实验室
yepifu
其实这种问题应该在实验室建造布局的时候就应该考虑到
