主题:【原创】有空都来做做物理题(二)
浏览0 回复40 电梯直达
蓝莓口香糖
mickey_w
原文由 zouhua1210 发表:
、(9分)小红在两个同样的烧瓶中灌满水,加热到相同的温度后分别用厚度相同的1、2两种保温材料包好,定时测量烧瓶中水的温度。实验过程中室温保持不变。他想用这种方法比较两种材料的保温性能。表中给出了在时刻t(单位是分)测得的两个烧瓶中的水温T1、T2的几组数据。根据这些数据在下面的方格纸中作出表示水温与时间关系的图象并回答以下问题:
1. 哪种材料的保温性能较好?
2. 当时的室温大约是多少?
3. 在这些水温数据中,哪一个最可能是由于测量或记录的疏忽而产生的错误?
由图可知:
第一种保温效果好,因为温度下降得慢些
当时室温大约20度
50度最可能测量或记录错误
hrcren
蓝莓口香糖
离开中学那么多年了。现在初中物理就开始使用图解法并且引入数据分析,教育改革还是有成效的。呵呵
蓝莓口香糖
简答题的6比较诡异。我要先问个常识,现在国内的电视机插头是两相还是三相?或者两种都在用?
吖唲呦
zouhua1210
原文由 drizzlemiao 发表:
电视机的插头不管是两端口,还是三端,电压都是一样的,多的一股线是接地的。
蓝莓口香糖
原文由 zouhua1210 发表:
原文由 drizzlemiao 发表:
我知道电压一样。但是三相的直接就能插墙上了。看来题目默认是两相的插头。
蓝莓口香糖
原文由 mickey_w 发表:
1.黄,白  (三原色为红黄蓝,其他颜色都能有它们组合出来,三个组合为白色,偶是从太阳光是白色的推来的,因为太阳光是多钟颜色组合而成的颜色)
2.高  (由图可以看出,t2时刻电阻比t1时刻低,根据公式p=U2/R,电压不变的情况下,电阻减小,功率增大,因此温度会变高。)
3.丙,少
4.大,大,大(秤盘上粘了东西之后,充当了被称物的重量,也就是说实际重量并没有砝码标示的那么多,所以称量结果会偏大;砝码磨损后跟这同一道理;)
5.1100,1200  (根据P=U·I,P=220v×5A=1100W ; 1千瓦时3000转,1千瓦时=1000w×3600s=3600000J,转一转的能量=3600000/3000=1200J )
6.虚,凹,(近视镜是凹面镜,所成像是虚像)
2。低 (绝大多数材料电阻随温度升高增大,不然高温超导就太容易了)
4。大,大,小。
6。虚,凸,近。(虽然近视镜是凹透镜,但是这个像是晶面反射光造成的,近视眼镜的前面是凸面。凸面镜只能成虚像,物越近像越大,很容易用实验验证。)
hnhcyl
答案应该为:B、A、B、A、D、C、D
原文由 zouhua1210 发表:
鉴于上次高中物理题太难,大家都反映虽然有印象,但基本不会作。这此从新选择了一套初中物理竞赛题,希望大家都来参与。
第十届全国初中物理知识竞赛试题
一、以下各题所列答案中只有一个是正确的。把正确答案前面的字母填在题后的方括号内(共24分,每小题3分)。
1,摩托车做飞跃障碍物的表演时为了减少向前翻车的危险,下列说法中正确的是:
应该前轮先着地; B. 应该后轮先着地;
C. 应该前后轮同时着地; D. 哪个车轮先着地与翻车的危险没有关系。
2. 下列有关激光应用的说法中,错误的是: [ ]
A. 利用激光进行室内照明; B. 利用激光进行通信;
C. 利用激光加工坚硬的材料; D. 利用激光进行长距离测距。
3. 从地面上看,通信用的地球同步卫星是静止不动的。它运行一周所用的时间是:
A. 24小时; B. 23小时56分; C. 24小时4分; D.24小时56分。
4. 小红家的电表允许通过的最大电流是10安,她家有4个标有“220V、60W”的灯泡,1个标有“220V、1000W”的热水器,1台制冷时耗电为140瓦的电冰箱和1台耗电为80瓦的电视机,则:[ ]
A. 所有用电器可以同时使用;
B. 除热水器外其他用电器可以同时使用;
C. 关闭电视机后其他用电器可以同时使用;
D. 电冰箱制冷时,其他用电器不能同时使用。
5. 我们能够分辨钢琴和小提琴的声音,这是因为它们发出声音的: [ ]
A. 音调不同; B. 音色不同; C. 响度不同; D. 频率不同。
6. 将筷子竖直插入装水的玻璃杯内,从俯视图中的P点沿水平方向看到的应该是下面哪个图中的情形?
7. 一个鸡蛋的质量、课本中一张纸的厚度、一块橡皮从桌上落到地面所用的时间,大约分别为:[ ]
A. 60克、0.8毫米、0.5秒; B. 10克、80微米、5秒;
C. 60克、80微米、0.5秒; D. 10克、0.8毫米、5秒。
8. 一艘宇宙飞船关闭发动机后在大气层外绕地球飞行,飞船内可能出现的现象是:
A. 物体的质量消失; B. 物体自由下落的速度变快;
C. 蜡烛正常燃烧; D. 水滴呈球形漂浮在空气中。
