主题:【求助】重金属检测的翻译
浏览0 回复4 电梯直达
cristina228
EP5.0 原文见2.4.8 Heavy metals (page105)
Moniter solution. Prepare as described for the test solution, adding to the substance to be examined the volume of lead standard solution(10ppm Pb)R prescribed for preparation of the reference solution, To 10 ml of the solution obtained add 2 ml of the test solution.
这句话倒是没有怪僻的单词,可是总觉得不太好理解,下面是我的翻译,有点拗口,请高手帮忙修订一下,谢谢!
监测溶液:与试样溶液同法制备,加入标准溶液制备项下规定的10ppm的铅标准储备液。取10ml上述溶液,加入2ml试样溶液。
另外,这个“Moniter solution”是什么呀?一般对于测重金属都只有样品溶液,标准溶液和空白溶液吧。
该帖子作者被版主 何当奇3积分, 2经验,加分理由:有效求助
cristina228
呵呵,自己搜到了一篇关于重金属的帖子,正好受用,地址链接如下:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080311/1186614/index.shtml
可惜那篇帖子为什么被锁定了?我还有不明白的地方想参与讨论呢,可是跟不了
happyjyl
原文由 cristina228 发表:
因为那是悬赏帖。你有不明白的问题,可以在这个帖子里提出来。
cristina228
明白了,我在下面这个帖子上参与讨论了并提了疑惑之处,谢谢~~~~~~
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080104/1126150/
chingleeh
参比溶液:参比溶液的制备,加入待测物质,使铅标准溶液的浓度为10PPM,取10ml上述溶液,加入2ml试样溶液。
