在原子光谱中,无论是发射光谱,还是吸收光谱,荧光光谱也是一种发射光谱,只不过是通过光来激发的,都会涉及到谱线,发射线或者吸收线,之所以那么叫,是因为和紫外-可见分子光谱相比,它们的轮廓分布范围非常窄,当横坐标范围很大时,基本上只能用线来表示。但即便如此,原子线也是有宽度的,通常用其轮廓的半宽来表示,即谱线最大值处一半所对应的轮廓分布上的两个波长或频率。不受外界影响的谱线自然宽度很小,一般大约只有10-5nm。我们观察到的谱线,通常都是在外界因素影响下变宽的谱线。影响谱线变宽的因素很多,有热变宽,也称多普勒变宽;有压力变宽,其中包括和不同粒子碰撞所引起的洛伦茨变宽,及和同类粒子碰撞所引起的霍尔兹马克变宽,但前者是主要的;有由于外电场的存在,而导致电子能级发生分裂,同时由于仪器光学系统难于分辨而看起来变宽的斯塔克变宽;有由于外磁场的存在而使谱线发生分裂,同时由于仪器光学系统难于分辨而看起来变宽的塞曼变宽等。
谱线的自吸现象是指光源中被测的元素原子在被激发及给出特征辐射后,该辐射在传播过程中被同类原子所吸收的现象,虽然它也可导致谱线轮廓变形,从而使谱线看上去发生了变宽,但实际上更是由于这种现象的存在,使得在发射光谱分析中检测到的信号偏离了真实的发射信号,而影响发射光谱分析的正常进行。但在
原子吸收光谱分析中,使谱线变宽的主要因素一般应该是多普勒变宽和洛伦茨变宽。
