主题:【讨论】如何用液质检测链霉素和庆大霉素
浏览0 回复28 电梯直达
yufeifei070505
我用质谱做链霉素和庆大霉素,所有能找到的中文和英文资料上的条件都试过了,为什么就是不出峰或者,即使出峰了信号非常非常低且好像在柱子上不保留,不到一分钟就出来了。我用的色谱柱是C18.
  大家有没有谁亲自用液质做过的?是不是我的柱子不合适还是什么原因呢?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
风之彩
色谱条件是什么呢?水相和有机相的比例各是什么呢?色谱柱多长呢?文献报道和你用的方法没有一点差别吗?请楼主描述清楚些。
abisepu
以前做过,可以做,国标已经出来了,流动相加点七氟丁酸。
zhufangwei
原文由 abisepu 发表:
流动相中能加七氟丁酸吗,多大浓度才是允许的?
yff123
原文由 abisepu 发表:
有国标了?能不能传一个给我啊?谢谢
wittyzhou
原文由 yanlizhi602 发表:
原文由 abisepu 发表:
有国标了?能不能传一个给我啊?谢谢
链霉素用反相柱很难做得出来,在死时间内就出峰了,七氟丁酸最好少用,用完之后很难冲干净,仪器灵敏度下降很多,
正相柱或HILIC都可以
该帖子作者被版主 zhufangwei2积分, 2经验,加分理由:谢谢解答
user007
原文由 wittyzhou 发表:
原文由 yanlizhi602 发表:
原文由 abisepu 发表:
有国标了?能不能传一个给我啊?谢谢
正相柱或HILIC都可以
可以详细说明液相条件吗?
yangli123
论坛版主招募|新窦
原文由 yff123(yanlizhi602) 发表:
有国标了?能不能传一个给我啊?谢谢
原文由 yangli123(yangli123) 发表:
那个国标号是什么呀,怎么没见过呢
目前应该是只有链霉素的液质法有国标的,庆大霉素没找到。国标号为:
GB/T 22945-2008 蜂王浆中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
sando
原文由 abisepu(abisepu) 发表:
正解。若只分析链霉素或庆大等一两种化合物,直接在定容液中加点离子对试剂也行,对仪器伤害没有这么大。
SCIEX工程师
jauny0000
这个方法我做过,样品处理后(或是加标准品后)出现没有峰或信号很低!
