原文由 yuang_03799 发表:
高手请指导一下,我所用的是热电M6仪器,最近两周用石墨炉法测量钙元素时,以18.3兆欧高纯水为空白,2ppb和4ppb标准三点做曲线,空白和2ppb和4ppb标准的吸光度值都在0.2Abs左右,吸空气吸光度值为0.006Abs。但是在测量其他元素时候都正常。
测量条件没变化,钙灯也正常;
同样的标准和高纯水放到另一台仪器上测量正常,说明标准和空白都没问题;
我郁闷了许久,不知道哪儿出了问题,请各高手指导一下,非常感谢!!!
原文由 wangyp588 发表:
1:在测定钙之前,石墨炉是否测定过其它元素的样品,这些其它样品会不会钙的含量很高,因为钙的原子化温度很高,所以一旦污染很难去除
2:在这种情况下,首先换一根新的石墨管,在换石墨管的同时,使用棉签沾酒精把石墨锥和腔体也清洗一遍,再试,多进几次空白空烧
3:如果上面还不行,那就只有更换石墨锥
只有这些原因了,如果仪器没出问题
