主题:【原创】关于Agilent7890A-5975C定量10Br-BDE降解严重的问题
浏览0 回复12 电梯直达
qilong-1
请各位高手多发表意见,讨论如何降低10Br降解情况!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
piery2006
兄弟,你用的仪器很不错啊~
请问你使用的GC条件是什么?
qilong-1
qilong-1
原文由 piery2006 发表:
兄弟,你用的仪器很不错啊~
请问你使用的GC条件是什么?
Condition    Agilent 5975C
Injection mode    Splitless
Injection volume    1.0µl
Injection temperature    300 ℃
Column    DB-5HT  15m*0.25mm*0.1µm
Carrier gas    Helium
Flow rate    1.2ml/min
Initial temperature    100℃ hold for 1.0 min
Temperature program    40℃/min to 320℃ hold 5 min
Post run    330℃ hold 3.0 min
Solvent delay    2.5min
Scan range (m/z)    50~1050
Scan event 1    A: Full scan :210-700
B: SIM: 232.00, 248.00, 311.90, 327.90, 389.80, 405.80, 469.80, 485.80, 54770, 565.70, 627.60
Scan event 2    A: Full scan: 400-970
B:SIM:483.70, 563.70, 626.60, 641.60, 704.50, 719.40, 721.50, 784.50, 801.40, 865.00, 941.20
Scan event 3
    A: Full scan: 700-1000
B: SIM: 799.70, 801.20, 959.20
MS Source temperature    250℃
Interface temperature    300℃
piery2006
首先标准工作溶液要保存好,避免PBDE10进样前自然分解。
另外程序升温不宜过长,可以在300度时保持5min,之后迅速升温至325度,
要使PBDE峰比较明显,最好质量扫描范围在398-1000之间,因为PBDE10的m/z:400是比较强的。当然,老化柱子、清洗离子源、更换衬管后效果更佳。
damoguyan
一般认为10PBDE中本身含有少量9BDE,不一定是降解的,但10BDE肯定要用棕色瓶保存
风风
楼主,DecaBDE在自然情况下就很容易分解,你要先确定你的标样保存环境有没有问题?标样用了多久了?DecaBDE的标样用不了多久的。
很可能是进样前已经分解了!
luoliangyun
我没做过GC-MS 但我也想发表一下意见,不知可否??
首先,我同意先前所说的意见.
其次.injection and interface 的温度我们一般用的是280度.GC 的最高温度也是280度. 在GC 进行样后 5970C有一个老化GC的设置.把那个温度设为320 至 340度之间.以保证相互间无污染,无残留.
这是我个人的一点小建议.我是外行,切勿见笑!
qilong-1
原文由 piery2006 发表:
对于10Br-BDE进样前自然降解的问题,此处当然不在考虑之列了。我认为“程序升温不宜过长,可以在300度时保持5min,之后迅速升温至325度”有一定道理。
我发现衬管中的玻璃毛的多少和填得结实程度对降解影响比较大。
不知各位是否有此体会?
风风
一般认为,对于易分解的样品,衬管一般不填玻璃毛。但是如果担心柱子的话,大部分人还是会填一些。
keylua
现在柱子贵,3-4K一根,除非上面没意见,否则当然加点石英棉好点!!
