原文由 zhckj 发表:
如题:近来发现点小问题,我将硼磷锡铟各自单标配成混标10ppb的浓度以2%硝酸基体放置在室温下,一个月后发现溶液有白色絮状物沉淀,使劲摇摇后又溶解了。在做标准曲线的时候,发现锡的计数值发生很大的变化,原先50PPT的点CPS是1000的,现在基本是100了。想问下是不是锡损失了?如何正确储藏这些标液,不同浓度的或者不同基体的该注意什么?
至少要避光低温储存。可以放冰箱保鲜层里。标线存放一个月并不算久,我们用的标线就是一次配30ml,由于溶液测的不多,可以至少用两个月的。只是时间越久,基体就会与原标相差越多,比如水会挥发,影响到各元素的浓度。但这种变化是系统的,所有元素的浓度都多少收到影响,只是此时各浓度的标液拉出来的曲线仍有很好的相关性。
另外,你装标线用的什么材料容器,这个很关键的。装标线必须用特氟龙瓶,普通的聚乙烯瓶会慢慢将杂质元素释放出来,污染宝贵的标线。
还有,
