主题:海洋监测规范火焰法测定海水中Zn问题请教
浏览0 回复15 电梯直达
huangtw2000
最近在做这个项目的时候,发现标准曲线做不出来。
所有的标准点都是曲线空白附近的值,0.060左右
怎么回事?请熟悉的朋友帮忙指点一二,谢谢拉
pony2002
tzl75
除上述的再看看灯是否有问题,还有你的标准
nnnyzyz
可以检查一下自动进样器的泵的压力,上次我们也是做标准曲线的时候前面四点都很好,第五点老是上不去,结果工程师来检查说是自动进样器的泵的压力有问题。
sunny_sxc
huangtw2000
原文由 tzl75 发表:
灯是新灯。没有问题,能量显示正常
标准使用液我是在两个月前配的,会不会太旧了??
huangtw2000
原文由 nnnyzyz 发表:
谢谢你:)我没用自动进样器:)
huangtw2000
原文由 sunny_sxc 发表:
标准曲线;配几点,浓度分别是多少,是否太低,
包含空白6个点
用2.00PPm的使用液配制出20.0  40.0  60.0  80.0  100.0  PPb的系列
huangtw2000
原文由 pony2002 发表:
是不是光路有问题?
还有燃烧头高度。
灯能量显示正常 啊,光路应该没有问题
至于燃烧头,应该怎样的位置高度才合理那???
wuzhijian1
yangxt
所有的大虾提问时最好不要偷懒,先要自己说清楚。免得变成人家问你:
你做的是火焰法,原来做过的数据呢?如果照你的标准系列,0.1ppm得到吸光度0。06abs,从灵敏度上说不算太低。现在关心的是:为什么所有的标准都几乎一样。对吗?
所以,现在请你告诉大家:
你用的什么型号的仪器?使用背景校正了么?你看了吸收信号了么?使用的是新配的标准吗?
可能的情况很多:
1.锌很容易污染,低浓度下很显著。必须重新配。
2。在这样低的浓度和吸光度下使用背景校正可能好些。
3。观察到的基线噪声如何?是否都是噪声。
另外,如果做海水中的锌,应该采用标准加入法。近海水或深海水里的锌有时浓度很低。海水中的盐也抑制信号。
