原文由 ustb 发表:原文由 sourbing 发表:
第二个问题 如果有做钢铁方面的同仁,请教一下钢种碳化物形态从哪里可以具体查到,我正在找相关文献中。。唉,说真的,钢铁有哪些好的期刊现在都没弄明白,探索中。。
每种钢中碳化物析出的形态都不一样,你要根据你做的钢种查一下书和相关文献。
钢铁方面的期刊,国内的有《钢铁》、《特殊钢》、《材料热处理学报》、《钢铁研究学报》等。国外的Acta Materialia, Scripta Materialia, Materials Science and Engineering A等等
查文献前先在中国知网和EV2上检索一下。
原文由 shxie 发表:原文由 sourbing 发表:
第一个问题 喷碳的时候总是喷不上,真空水管上次坏了一次,修好后就这样了。。。是不是我碳棒磨得不够细?有经验的指导我一下碳棒到底磨到什么程度,和粗面顶的时候拉进去多少毫米?我一般都是3个毫米,但放电一下就折了,碳喷不上去。。我以前也这样,但能喷啊。。郁闷
和粗面顶时拉进去多少mm?这个不太明白,一般顶的时候有比较紧的感觉就行了,没有具体尺寸的要求。另外,碳棒削尖后的细部不要太长。
其实操作和从前一样,就是不知道为什么喷不上碳了,火花貌似比以前小了,细部不要太长这我记下了,今天尝试一下。上周仪器年会看到一个喷碳的设备,真空5分钟抽好,多方便啊,我这里1个多小时才好,唉唉,没钱买好的啊
JEM2100的喷碳仪已经好多了,不需要自己倒腾那些阀。时间应该在半小时之内吧。
喷不出火花未必是个坏事,太多火花颗粒很粗的。一般的操作是先加10 A电流,让尖端烧红烧亮,然后猛加电流到30-40A,10s后即可。如果喷不上,可能是抵住尖端的那个粗碳棒需要用砂纸打磨一下,试试看吧。
原文由 shxie 发表:
我们是靠弹簧的拉力来顶紧的。样品玻璃片上的油是用来判断喷的厚度的。
泵冒烟?应该是油扩散泵有问题了,会不会你用V3抽真空罩的时间太长了?
