主题:【已应助】【求助】请问LC-MS如果lc中没有检测器的话,可不可以做啊?谢谢大家!
浏览0 回复11 电梯直达
lilytrue2003
如题,谢谢!!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
zhufangwei
原文由 lilytrue2003 发表:
如题,谢谢!!
可以啊,直接使用质谱那一块来检测你的目标物啊
lilytrue2003
原文由 zhufangwei 发表:
如题,谢谢!!
那如果还想用lc呢,可以用lc分离,用质谱进行检测么?
zhufangwei
原文由 zhufangwei 发表:
如题,谢谢!!
那当然,液相部分就是起到分离的作用的
雾非雾
您这个问题好像问得不太清楚的.
比如我们的LCMS,标准配置上面还配了一个DAD的检测器,也就是说如果我们愿意,可以对目标物用LC分离,然后DAD检测后,再用MS检测,这样可以起个对比作用.当然也可以只用DAD检测(相当于液相),或只用MS检测(液质).这个是组合用还是单独用,看您的需要和方便的.
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:热心应助
阿宝
原文由 mcds 发表:
您这个问题好像问得不太清楚的.
同意这个说法,我们的LC-MS就是配置的DAD和ms,有时候会单独使用某一个,有时候两个都打开对比,关键是看你的目的了!
论坛版主招募|新窦
MS就相当于你LC的其中一个检测器,如果你需要单独开LC而不开MS部分那就必须再配其他的检测器,如:DAD、FLD等。
lilytrue2003
原文由 mcds 发表:
您这个问题好像问得不太清楚的.
也就是说DAD检测器是液相的检测器,如果我只想要质谱结果的话其实也可以液质连用的,只是得不到液相的检测结果。对液相不是很了解,弱弱的问一下,我现在做质谱会有两个谱图结果,上面的是峰状的,下面的是质谱结果,难道上面的不是液相的分离结果么?如果不是,那又是什么呢?
论坛版主招募|新窦
上面的正是液相的结果,但是这是MS出来的结果,而不是液相的普通检测器(如DAD)出来的结果,如果有其他的液相检测器还会有另一张与之类似的谱图。
lilytrue2003
原文由 capinter 发表:
那请问这张图跟DAD检测器检出来的图谱有什么差别么?谢谢!!!
leeyz20000
