主题:【讨论】征集:AL2O3(电容式)探头寿命与工作条件
浏览0 回复3 电梯直达
chengjingbao
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
由密析尔的露点仪的工作条件想到的。请将您类似的露点仪的使用情况写下:
格式:
例:
仪器名称或厂家:巴拿5型
工作压力:3.0MPA;
仪器寿命:10年
探头寿命:8年;
备注与感想:
当然,越详细越好,完美者另外奖励!
推荐答案:核桃回复于2009/04/11
水分计露点仪
产品型号:XDT-NEMA
XDT系列露点湿度变送器是美国深特公司本着紧凑、简单、可靠的原则设计的数字式露点变送器,能够对干燥气、压缩气进行持续的湿度监测,测量范围从+20℃至-100℃。
XDT-NEMA变送器安装于NEMA4(IP65防护等级)型仪器箱中,特别适合于工业现场应用。
技术参数 功能描述
传感器单元
原理:
超薄膜高电容AL2O3传感器显示:
带背光灯的31/2液晶显示输出:
可选的4~20mA模拟输出,RS 232数字输出,高低双报警继电器输出露点范围:
XTR-100:-100℃~+20℃,XTR-65:-65℃~+20℃电容量:15nF~200nF准确度:±3℃重复性:±0.5℃响应时间:达到63%用90秒,达90%用450秒温度范围:
-30℃~+50℃采样流速:0~100米/秒(线速度)存储温度:
-40℃~+50℃校验方法:使传感器在露点+20℃以上的饱和环境校准其它
应用:
该系列露点湿度变送器可应用于任何苛刻的气体湿度测量环境。包括:干燥炉、烘干、焊接与激光气化工原料气、天然气、干燥箱、发电机冷却气、变压器和高压开关绝缘气以及特殊工业气等。
原理与结构:
AL2O3电容式湿度传感器(详见便携式说明)
仪器类型:
性能特点
电气特点:利用微处理器技术,具有很高的智能特性。可用作二次表、报警器或控制器。
报警输出:两个可选的继电器开关可独立地编程以实现报警输出。
模拟和数字输出:可选的隔离的4~20mA模拟和RS 232数字输出。
友好的用户接口:包括带背光灯的LCD显示和四个操作按钮。
工程单位:可选择以下工程单位:以℃或°F表示的露点,PPMv,克/立方米,LBS。
压力修正功能:测量结果可显示于传感器压力(大气压)下,也可通过按压力校正键以用户所选的压力显示,如管道压力。
现场自动校验:无需其它设备,用户可根据提示自动校准,一分钟即可完成。
错误指示:仪器具有传感器开路、短路或系统错误的提示功能。
NIST/NPL证书:根据用户要求可提供NIST或NPL认证证书。
传感器的互换性:传感器具有高度的互换性,可随意互换而无须送厂家校准。
防水传感器:根据用户需要可以提供具有防水性能的传感器。
安装
压力范围:标准:3.5MPa
电源:220V AC 50Hz
机械连接:14×1.25mm螺纹,3/4"-14螺纹
传感器电缆:同轴电缆(75Ω最大电容量50pF/m),最大电缆长度:914m
补充答案:
collihigh回复于2009/04/22
维萨拉HUMICAP®  HMT330温湿度变送器系列
六种不同型号适用于恶劣的工业环境
0...100 %RH 全量程测量, 温度高达 +180 °C
压力至100 bar (不同型号压力范围不同)
维萨拉HUMICAP® 传感器卓越的准确度和稳定性
显示一年历史数据和趋势
多种用户界面
在化学物环境性能卓越
防腐蚀IP65 保护
NIST 溯源 (带证书)
测量范围
+20 °C 时准确度
传感器
0 ... 100 % RH
± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH)
± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH)
维萨拉HUMICAP® 180
维萨拉HUMICAP® 180R
温度测量
测量范围
    HMT331
    HMT333
    HMT334/335/337/338
+20 °C时准确度
传感器
-40 ... +60 °C
-40 ... +80 °C / -40 ... +120 °C
-70 ... +180 °C
± 0.2 °C
Pt100 RTD 1/3 Class B IEC 751
其它参数(根据不同型号)
露点、温度、混合率,绝对湿度、湿球温度、热焓、水气压.
工作环境
温度
    探头
    表体
    带显示
压力
    HMT334
    HMT338
    HMT333/335/337
与测量范围相同
-40 ...+ 60 °C
0 ...+ 60 °C
0 ... 10 MPa (0 ... 100 bar)
0 ... 4 MPa (0 ... 40 bar)
防水气泄漏
输入和输出
工作电压
    带电源模块选项
功耗@ 20 °C (Uin 24 VDC)
    RS-232
    Uout 2 x 0 ... 1 V/ 0 ... 5 V/
    0... 10 V
    Iout 2 x 0 ... 20 mA V
模拟输出
    电流输出
    电压输出
数字输出
菜单语言
10 ... 35 VDC, 24 VAC
100 ... 240 VAC 50/60 Hz
max. 25 mA
max. 25 mA
max. 60 mA
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V
RS-232, RS-485 (optional)
英语、法语、西班牙语、德语、日语、瑞典语、芬兰语
机械部分
电缆直径
    HMT333
    其它探头
外壳材料
外壳防护等级
6.0 mm
5.5 mm
G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)
IP65 (NEMA 4)
核桃
【产品名称】 便携式高级露点仪
【产品品牌】 英国shaw
【产品型号】 DSP-Ex
该仪器与其它产品比较有下列特点:
⊙ 快速测量:该仪器采用独特的内部结构,
  使得从安装到测量时间小于5分钟
⊙ 使用方便:该仪器可在任何场合,对任何气体
  直接快速测量,且测量时不需要任何其它辅助工具
⊙ 免维护、寿命长:该仪器除供电电池外,无任何消
  耗品,勿需日常维护,一般可超过10年以上
⊙ 连接方便:采用不锈钢快速软管
⊙ 量程宽、精度高:可选择-110 ~ +20℃ DP的工作
  量程,+/-2℃的测量精度
【测量原理】    氧化铝超薄膜电容式测量原理
【量    程】    标准量程-110~+20℃ DP (其它量程可选)
【测量气体种类】  压缩空气,O2, H2,CO2,N2, CO, SF6, 天然气,
                  甲烷和乙烯等大多数化工气体,以及所有的惰性气体等
【显    示】    2 x 20 位LCD液晶显示
【显示单位】    ℃(DP)、PPMv、PPMw、g/升、lb/MMSCF
【响应时间】    正常操作时20秒可达到读数的95%,每次测量时间小于5分钟
【供    电】    6节2号碱性电池,连续工作可超过150小时,正常测量可使用一年以上
【应用场合】    实验室或现场气样快速检测
【操作条件】    工作温度:-10 ~ +50℃ 存储温度:-50 ~ +70℃
             工作湿度:0 ~ 98% RH(非冷凝)
【准 确 度】    +/-2℃ DP
【重 复 性】    +/-0.5℃ DP
【防    爆】    本安防爆(EEx ia IIC T5)
【校    准】    可随时由用户方便地自动校准
【长    度】    310mm x 153mm x 365mm
【重    量】    毛重8kg, 净重5.8kg
评语:这是一台防爆的SHAW露点仪。
Last edit by chengjingbao
核桃
水分计露点仪
产品型号:XDT-NEMA
技术参数 功能描述
传感器单元
原理:
超薄膜高电容AL2O3传感器显示:
带背光灯的31/2液晶显示输出:
应用:
原理与结构:
仪器类型:
性能特点
安装
压力范围:标准:3.5MPa
电源:220V AC 50Hz
collihigh
六种不同型号适用于恶劣的工业环境
显示一年历史数据和趋势
多种用户界面
在化学物环境性能卓越
防腐蚀IP65 保护
NIST 溯源 (带证书)
测量范围
+20 °C 时准确度
传感器
0 ... 100 % RH
维萨拉HUMICAP® 180
维萨拉HUMICAP® 180R
温度测量
测量范围
    HMT331
    HMT333
    HMT334/335/337/338
+20 °C时准确度
传感器
-40 ... +60 °C
-70 ... +180 °C
± 0.2 °C
其它参数(根据不同型号)
工作环境
温度
    探头
    表体
    带显示
压力
    HMT334
    HMT338
    HMT333/335/337
与测量范围相同
-40 ...+ 60 °C
0 ...+ 60 °C
防水气泄漏
输入和输出
工作电压
    带电源模块选项
    RS-232
    0... 10 V
模拟输出
    电流输出
    电压输出
数字输出
菜单语言
max. 25 mA
max. 25 mA
max. 60 mA
机械部分
电缆直径
    HMT333
    其它探头
外壳材料
外壳防护等级
6.0 mm
5.5 mm
IP65 (NEMA 4)
