原文由 huanghunyu 发表:原文由 zongguitang 发表:原文由 huanghunyu 发表:
称一个样0.5046g;另一个样0.5263g,并加0.01μg有机氯标样,分别提取,定容至1ml,上机. 第一个样结果(以p,p-dde为例)为0.006μg/ml(直接读数,未除以样品质量),加标样结果为0.018μg/ml(直接读数,未除以加标样品的质量),请问,回收率怎么算?看了网上一些回收率的算法,终究不太明白,望各位赐教.
先计算空白值,0.006*1/0.5046=0.012ug/g,在加标中空白浓度也是一样的。
再计算加标:0.018*1/0.5263=0.034ug/g,
加标值要减去空白值:0.034-0.012=0.022ug/g
添加的样品是0.5263g,因此回收率为0.022*0.5263/0.01*100%=115.8%。
谢谢,明白了!如果刻意让加标与非加标的样品的质量差不超过0.001,然后就忽略质量(假设直接读出的浓度仍如上述),得回收率
(0.018-0.006)/0.01*100%=120%,这样应该问题不大吧?
