三、判断题(每1题前的“A”、“B”、“C”代表题目不同的难易程度,其中“C”较难,“B”适中,“A”较简单)
(一)基础知识
A()1、感光性溶液宜用棕色滴定管。
A()2、天气太热时应用电扇直接向分光光度计吹风,以利仪器降温。
A()3、分析工作者只须严格遵守采取均匀固体样品的技术标准的规定。
A()4、容量瓶能够准确量取所容纳液体的体积。
A()5、数据的运算应先修约再运算。
A()6、在分析化学实验中常用化学纯的试剂。
A()7、移液管的使用必须进行体积校正。
B()8、分析天平的灵敏度越高,其称量的准确度越高。
B()9、进行空白试验,可减少分析测定中的偶然误差。
A()10、加减砝码必须关闭电光分析天平,取放称量物可不关闭。
A()11、用纯水洗涤玻璃仪器时,使其既干净又节约用水的方法原则是少量多次。
A()12、砝码使用一定时期(一般为一年)后应对其质量进行校准。
A()13、称量时,每次均应将砝码和物体放在天平盘的中央。
A()14、分析天平的稳定性越好,灵敏度越高。
A()15、容量瓶、滴定管、吸量管不可以加热烘干,也不能盛装热的溶液。
A()16、滴定分析所使用的滴定管按照其容量及刻度值不同分为:微量滴定管、半微量滴定管和常量滴定管三种。
B()17、对某项测定来说,它的系统误差大小是不可测量的。
A()18、在分析测定中,测定的精密度越高,则分析结果的准确度越高。
A()19、原始记录可以先用草稿纸记录,再整齐地抄写在记录本上,但必须保证是真实的。
A()20、11.48g换算为毫克的正确写法是11480mg。
B()21、技术标准规定某产品质量界限为不大于0.03,而实测结果为0.032,此数字可修约为0.03,判合格出厂。
A()22、同一试样的同一性质按方法规定步骤测定所得两个或多个结果的一致性程度,称为准确度。
A()23、在3.50%、20.05、0.0006、63210数据中的“0”只是起定位作用。
B()24、使用有刻度的计量玻璃仪器,手不能握着有刻度的地方是因为手的热量会传导到玻璃及溶液中,使其变热,体积膨胀,计量不准。
A()25、分析实验室中产生的“三废”,其处理原则是:有回收价值的应回收,不能回收的可直接排放。
A()26、应当根据仪器设备的功率、所需电源电压指标来配置合适的插头,插座,开关和保险丝,并接好地线。
A()27、检验报告必须有三级签字----检验者、复核者、批准者----才有效
A()28、在记录原始数据的时候,如果发现数据记错,应将该数据用一横线划去,在其旁边另写更正数据。
B()29、ISO9000族标准是环境管理体系系列标准总称
A()30、中华人民共和国强制性国家标准的代号是GB/T
A()31、国际单位就是我国的法定计量单位。
A()32、国际标准是指ISO、IEC制定的标准。
B()33、化工厂质检中心承接的检测样品的抽样工作的程序是:采样过程必须会同客户或操作工一起进行。
