原文由 xiana1978 发表:
其他分析条件:柱子为2m的5A分子筛填充柱,柱温为80度, FID的检测器温度为200度,载气为高纯氮气,总流量为30ml/min,氢气流量为40ml/min,空气流量为400ml/min,背景气是大气.进样方式为六通阀进样.
呵呵,你说的不完全吧,是不是有保护反切啊,那个反峰是不是切阀扰动哦。
你的谱图非常好,没有你说的峰型不对称的问题,很对称。甲烷很难不对称的。
你的问题是基线发生切阀扰动,甲烷峰出在扰动上,导致看上去峰型畸变了。等等,你的基线这么上山下乡的?为什么啊?
明白了,你没有切阀保护,你的柱子就是一根分子筛。前面的反峰是你样品中的高纯N2,基线的上山下乡是你样品中含有的重烃。你是分析高纯N2中的微量烃类吧?你的标气或者样品中含有重烃吧?由于你直接分析,这些重烃在你的色谱柱中存留,流出速度很慢,形成了你的基线长周期扰动。估计这些重烃来自你的标准气。
可惜你无法得到稳定的基线,否则你背景扣除之后,你会发现你的甲烷峰非常良好的。峰型这么难看,是你的基线难看,不是峰难看啊。
解决办法:老化色谱柱过夜,第二天来了空走基线,看看是不是直了。如果直了,马上分析样品,这一针可以保证峰型是好的了。后面的就不好说了,如果你这一针里面有重组分进去了,后面基线就已经乱了。呵呵。
怎么解决?没法解决。除非你更换方法,保护一下柱子,让重烃进不去,或者进去了反吹出来。例如前面用Porapak-Q柱子保护一下,或者用下面的气路反吹重烃出柱子,才成。
这个是做非甲烷总烃的方法,甲烷出峰立刻切阀反吹,2倍甲烷出峰时间后出其他烃类的一个合峰。合峰出完全了就可以分析下一个样品了。
