主题:【求助】新手急问:石墨炉使用中的问题
浏览0 回复24 电梯直达
yyyxdz
用石墨炉测钡时,做了一个小时左右后突然背景吸收线与样品线交叉,我不敢继续做了,就关了机,在这之前样品好像爆沸了,我关机后换了石墨锥(连接循环水的那端坏了),擦了石英窗,再做的,结果又出现了上面的情况,怕爆炸了!我想问哈是什么原因,是冷却水漏了(密封圈)还是其他的原因,见笑了,请指点!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
换石墨锥??确认石墨锥坏了??钡本来就不太好测,一般需要热解石墨管或涂层石墨管测的,普通石墨管测不了的.
yyyxdz
我把石墨锥拆下来了,右端的有点坏了,而且石墨环上容易出现灰白的东西,但不像是盐的结晶,把石墨锥拆下的时候里面有水,(仪器是日立Z-2000的,石墨管是热解石墨管),在做的中途出现了氩气压力低的对话框,我调整了压力后没再出现这个问题。
请指点,十分感激!
ldgfive
原文由 yyyxdz 发表:
这个有可能是负吸收现象
祥子
原文由 yyyxdz 发表:
“背景吸收线与样品线交叉”是什么意思呢?谁解释一下吗?学习一下。
yyyxdz
不好意思,理论知识太穷了,就是我做了半个小时左右突然背景吸收线往下降,样品吸收线往上升,到一定高度后两线平行,这时背景吸收线在下,样品吸收线在上,情况就是这样了
    请赐教!
3324974wang
原文由 nemoium 发表:
原文由 yyyxdz 发表:
我也不懂...也希望解释一下。如果有图片的话,会更直观吧,希望有图片也看看。谢谢!
haodou000
原文由 yyyxdz 发表:
    请赐教!
浓度太高了吧!最好附张图,我们这里也有Z-2000。石墨锥一般不需要动的吧
失乎,得乎
原文由 yyyxdz 发表:
可否说的具体一点背景线和吸收线交叉?具体的是交叉后背景线在上还是吸收线在上,好像能说明点问题。
tingxi
原文由 yyyxdz 发表:
    请赐教!
我觉得原因可能有两个,其一,样品里边钡含量过高,清除不干净。其二,是不是元素灯受命到了。你减小进样量试试,Z-2000进样5微升看看,如果还是这个样子,换灯试试,要是还不行,那就问工程师吧!
xiaoyuhnn
原文由 3324974wang 发表:
原文由 nemoium 发表:
原文由 yyyxdz 发表:
