原文由 hotdoglet 发表:
楼主,个人认为您的样品量1g太少了,如楼上说的,一般都是20-25g;还有就是楼上说的活性炭的问题,吸附没有选择性的,对目标物的吸附也很强烈;您可以参考一下相关的标准方法试试。农药残留的回收率一般在70-120%。
大家说得都很好了。样品量,SPE柱,是不太妥。乙酸乙酯应该还行,我们就是用它,其实蔬菜算比较干净的了,我们经常都可以不用过柱,这样回收也可以好点。
另外,你这几种的回收都低么?有些性质比较稳定,好做。如果是一些好,一些差,就要看看你的标准品了,建议重新配制。
