原文由 jeewah 发表:
进口商进口三种物品到欧洲,A产品中DEHP浓度为0.09%,B产品中DEHP浓度为0.2%,C产品中DEHP浓度为0.3%,假设这些数据都是准确的,此时,该进口商就不需要计算A产品中的吨位数。
根据REACH关于SVHC信息传递要求、通报要求,对于物品中SVHC浓度低于0.1%的是不作要求的;
部品也属于物品,许多部品组成一个产品,作为一个部品供应商,卖出去的是物品,如果里面SVHC浓度小于0.1%,根据REACH要求,也是不需要传递信息的。
单一材质的部品也可以看作配制品,而REACH也规定,只有非危险配制品中SVHC浓度大于0.1%时,才需要告诉接受者。
物质----配制品(物料)----部件或物品,供应链上的信息传递是一脉相承的。
1,假如我出口一个包含ABC三个部品的整机去欧盟,欧盟考虑的是我的整机这个物品,而不是将其当作A、B、C三个物品。所以在评估这个整机是,A、B、C三个部品,无论其SVHC含量是多少,都应该纳入评估范围。你所谓的部品也是物品,所以部品含量低于0.1%则不纳入考虑范围,明显的概念混淆。
2,显然当且仅当整机中所有部品SVHC含量均低于0.1%时,才可以都不考虑其具体的含量数据。否则全部要考虑。
3,看原文:article33.1:
1. The supplier of a substance or a preparation
shall provide the recipient of the substance or preparation with a safety data sheet compiled in accordance with Annex II:
(a) where a substance or preparation meets the criteria for classification as dangerous in accordance with Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC; or
(b) where a substance is persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative in accordance with the criteria set out in Annex XIII; or
(c) where a substance is included in the list established in accordance with Article 59(1) for reasons other than those referred to in points (a) and (b).
这里面的shall译作必须,也就是说符合下述条件就
必须向接受方提供SDS。这是强制性要求。但是显然不能把这句话理解为:假如不符合那些条件,就一定不需要提供SDS。
article33.1: Any supplier of an article containing a substance meeting the criteria in Article 57 and identified in accordance with Article 59(1) in a concentration above 0,1 % weight by weight (w/w)
shall provide the recipient of the article with sufficient information, available to the supplier, to allow safe use of the article including, as a minimum, the name of that substance.
这里的理解同上,也就是如果SVHC超过0.1%就必须给客户传递信息,但依然不能理解为不超0.1%就不用传递。如果是这样,那我产品如果评估的结果小于0.1%的话,那我是不是可以不理客户的调查?
所以法规中其实都只是规定了强制提交SDS和强制传递信息的条件,而并没有规定无需提交SDS和无需传递信息的条件。
