主题:【求助】急!请教gcms调谐和稳定性问题。
浏览0 回复4 电梯直达
xprawn
不好意思没表达清楚啊
一是调谐,软件自带了一个自动调谐可是我发现用自动调谐,我进1mg/l的10PBDE感度很差,有时就看不到峰,那这样如果样品中目标元素的感度低仪器就无法识别了。只有用手动调谐才能提高,但是本人还是新手所以请教各位大侠。我现在手动调谐遇到的问题是感度有时调不上去,峰的形状也不好看。请专家帮忙感谢了。
二我这两天在做一个样品,样品中七溴联苯醚的含量在400mg/kg,我样品做了七个平行,然后上机测试,我先打了一组标准品,线性有三个9,连续打这七个样品,第一样品在410mg/kg,后面的就逐渐增加最后一个达到460mg/kg了,而我回测了第一个样品,结果竟然达到480mg/kg,晕了,不知道哪儿出问题。我是刚刚换的衬管和隔垫。请专家帮忙分析,哪儿出问题了,我有什么可以改进的地方。
谢谢大家了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雨飞扬
问一下,你的仪器是什么型号的,自动调谐是仪器自己运行的,然后自动打印结果的,最好好好看看仪器厂商的培训资料。
至于你测试样品的问题,我想你是不是使用的是带有玻璃棉的衬管呢,如果是,在测试样品之前先进几针高浓度的标样使玻璃棉的吸附到达饱和,然后才能做检量线和测试样品,以前我也遇到过你这种情况,虽然你的标曲是3个9,但是看来还是需要重新做哦。
xprawn
很感谢你的回复,我是用玻璃棉填充的,也听说过这种做法,看来我下次做的时候要尝试下这个办法,要是能解决就好了,谢谢你!我用的pe600的仪器.
深蓝色的忧郁2011
多溴不稳定,衬管需要是不分流的,而且还要是硅烷化过的
daidai1985
你自动调谐之后,相对电压有没有加200-400呢,这样能提高相应值,本身十溴联苯醚的相应就不好
