主题:【求助】关于食品包装中邻苯二甲酸检测的问题,急求!
浏览0 回复10 电梯直达
多多兽
最近我们单位在研究开发关于食品包装材料中邻苯二甲酸酯的测定,采用标准GB/T21928-2008的方法,仪器用的是赛默飞的,我是单位的新人,而且专业也不是化学相关专业的,但是最近在承担着开发这个实验的重任,现将实验中遇到的问题请教各位高人
第一,我按照标准配置的标准使用液,根据标准给出的浓度即0.5mg/L  1.0  2.0  4.0    8.0  做出的标准曲线如邻苯二甲酸二甲酯的曲线方程为y=30000000x+10000000  R平方=0.9936  不知这个曲线做的有没有问题
第二,我在做预实验的时候,我只能找出定量离子,关于标准附录上提供的定性离子及其丰度,根本找不到,例如邻苯二甲酸二甲酯的定性离子及其丰度比163::77:135:194(100:18:7:6),而实际的质谱图中我只能找出定量离子163,根本找不出其他的定性离子,现在我只能根据保留时间去推断
第三,Nist普图库怎样更新,因为我们的普图库平时都是检索纺织品方面的禁用偶氮染料,第一次接触增塑剂,所以想问下这个Nist普图库要怎么更新。
希望各位高人不辞吝教,不胜感激!!!!
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:新人鼓励。
花开见我
标线的相关系数一般要求995以上。
其他定性离子找不到?是全扫描吗?在设置参考离子时,是在TIC图中操作的。
如果是邻苯,NIST谱库里面都有的。更新谱库的话,是要钱的(谈不上更新,就是重新购买谱库)。
千层峰
1.曲线稍差了点,手动积分下可能有改善。
2.编好方法,打一针8mg/L的标样,全扫描采集,可以看到每种邻苯二甲酸酯的质谱图。着重检查方法设置是否有误。
3.NIST库无需更新,一般的邻苯二甲酸酯的质谱图都在里面,实在没的,可以自己打个标样,然后提取质谱图添加进谱库中去。
多多兽
明天我操作一下,进一针8mg/L的混标。今天又稍微改善了一下,混标的十六个峰都出现了,定性离子也找到了。谢谢您~
ruan651209
jauny0000
原文由 多多兽(v2802420) 发表:
你十六个峰都能出来吗?我怎么只有十五个峰啊?好像DNP没出来
多多兽
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
我十六个峰都出来了,不过只有定量离子,根本找不到定性离子,而且我做出的方程太大了,根本达不到检出限0.05的标准,我又把混标稀释了很多倍,做出的方程还是不行,苦恼中啊。您也做这个实验呢吗,我都无助了,哎~~~摸索不出来啊
多多兽
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
看了楼主的题目进来的,以为又有新项目了。
您做过这个实验嘛,我现在很苦恼啊,做不出来,按照标准做不出来,改良了一下也做不出来,如果您做过相关实验,希望跟您请教一些问题,不胜感激啊
jauny0000
我最近正准备做呢。我标品是1ml十六种的那种。。。第一次做的时候只有十五个峰,在进行定量的时候,也是定性离子找不到;我也很郁闷当中。国标出来的那么简单,我咋就做不出来呢。
多多兽
我今天又做了一遍,估计咱俩的问题差不多,但是我好像发现了,应该选择全扫描。明天才能出图,我再看看。如果方便加我的QQ吧,1695138576,咱们探讨一下
jauny0000
我已经加你Q了。。。我就是全扫面,才出来十五个峰。郁闷呢。
