主题:【求助】岛津气相基线不稳,有很多的毛刺
浏览0 回复24 电梯直达
qinxin
大家好!我今天将岛津GC-14C的检测器的喷嘴取下来清理了一下积炭,并将收集极和底座用丙酮清洗了一下.但是再装上后,就发现基线不稳了.有很多的毛刺.我并将基线的图谱上传上来.请大家帮助解决!!
基线
附件:
happy水中月
symmacros
检测器升高温度老化一下。若用毛细管柱,也检查一下柱子伸到检测器的位置是否合适。
阿宝
好像是那里污染或者进样垫流失所致,逐一清洗并更换低流失的进样垫
浙大智达
1、喷嘴没清理干净,尤其是喷嘴的中心孔。拆下重新检查,可以用超声波清洗器清洗,并用细钢丝清理内部孔,装上时,请换新的石墨垫圈。
2、进检测器的毛细管安装不到位或是有污染物。毛细管柱检测器端重装,必要时用专用工具切去一部份毛细管。
3、高压电极安装不到位。关闭机器,拿开收集器,用不通电物品压一下圆筒。
4、喷嘴底部安装时破碎。拆开检查一下,如破请换。
5、拆装圆筒时,有异物进入底座,可加在AIR流量多吹一会。
暂时这么多,还是不行再告诉我。
皮皮鱼
拆装的时候直接用手拿,当然是这个样子,都是手上的汗和油脂造成的。
我也不喜欢带手套操作,没感觉。
装好后检测器升温老化一段时间就好了。
chengjingbao
赞成高温烘的办法。也有清洗后二次污染造成的现象。清洗和安装过程中,我也不喜欢用手套。但最好还是将手上清干净再接触。特别是内圈,手千万别摸。
fl0903
原文由 one520 发表:
暂时这么多,还是不行再告诉我。
都可以试试!!
botter
大家好!我的仪器上次因为漏气,所以拆下来清洗了一下分流管路、衬管和更换了进样垫,还用丙酮清洗了一下汽化室。而且还将毛细管柱(插于汽化室的一头用剪刀剪掉了3毫米(由于刚开始以为毛细管被堵了,而且没有专门的切割工具),但是当漏气问题解决后,基线就出现了很多毛刺,特别是升温后基线漂移严重,我老化了柱子后基线没怎么漂移了,但是峰容易分叉,比如以前检测一种物质的时候最多出现3个峰(一般为一种物质一个峰),但是现在最低出现4个峰,因为我用的是面积归一法检测含量的,所以当峰分叉后严重影响了结果,其中一个峰的面积限量为0.0025%,而且该物质与溶剂峰较接近,假如溶剂峰分叉的话那么基本上该组分基本上就超标了,从而致使结果出现严重误差。所以我想请教大家如何使峰不分叉(一种物质的峰)
刚刚搜索了下,可能的情况如下
峰分叉
1 进样过激,不稳定,形成二次进样 练习手动进样:使用自动进样器
2色谱柱安装失败 重新安装 3 spliteless或柱头进样,样品溶剂的混合 使用相同的溶剂
4柱子温度波动 修理稳控系统
5 spliteless进样,量大,时间长。希望用“溶剂 在毛细管色谱柱前端安装5米的去
效应“谱带浓缩时,溶剂的固定相的湿润性差 活化,未覆盖固定液的毛细管
溶剂将在柱子中形成几米长,厚度不等的溶剂带
破坏正常的浓缩,使峰拉宽分叉
安装失败是指的什么?没安装到位还是什么意思?
tfs321
只清洗了喷嘴,有可能是检测器污染了,或是毛细管伸入检测器的位置不对,请调整好再看看。
liudi20052006
