原文由 shaweinan 发表:原文由 qinhuan680 发表:
图谱前沿和拖尾的原因主要是流动相选择不合适,可以相应调整流动相的极性,或者适当加入酸来调整,可以得到较好的改善。一般来讲,酸碱在流动相中对于前沿和拖尾影响较大。
在处理样品时选择合适的流动相最为重要,所以在实验设计时充分了解所要分离的物质的化学性质和溶解度、极性等相关问题,摸条件时找到较好的流动相,是避免拖尾峰出现的最好方法。
对于生物碱类成分的分离关键在于加入的酸的量,因为你得让成分被色谱柱吸附后,能够很好的溶解在流动相中,即解吸附下来才行啊,所以注意你的酸的加入量吧!还有就是选择合适的色谱柱,最重要喽!
比较喜欢这个解答
