原文由 cps_perfect 发表:
各位高手:
Na,K测试比较难的原因是不是因为:"其属于碱金属元素,其电离电位比较低,由于其电离后形成的离子比较难激发,导致测试的分析灵敏度比较差."请大家确认下!谢谢
另外,本人最近做了个回收试验,分别在LiCoO2样品(7.2%的Li)中添加2mg/L的标准溶液Na,平行2次,回收率分别为81.1%,83.4%;而做的3次添加0.5mg/L K的回收结果分别为109%,90%(说明下:测试方法采用基体匹配法,在标准溶液中添加跟样品中浓度大致一样的Li,Co);本人以前用没有添加Li的标准溶液测试做的K的回收率分别为90%,74%,76%,因此我有以下几个问题请大家讨论下:
1,对于Na,K测试究竟该如何优化其测试参数(雾化气流速?标准溶液该如何配?)
2,为何两种方法的回收率都不是太理想?前者要好点
3,怎么样提高Na,K测试灵敏度?
原文由 cps_perfect 发表:
各位高手:
Na,K测试比较难的原因是不是因为:“其属于碱金属元素,其电离电位比较低,由于其电离后形成的离子比较难激发,导致测试的分析灵敏度比较差.”请大家确认下!谢谢
另外,本人最近做了个回收试验,分别在LiCoO2样品(7.2%的Li)中添加2mg/L的标准溶液Na,平行两次,回收率分别为81.1%,83.4%;而做的三次添加0.5mg/L K的回收结果分别为109%,90%(说明下:测试方法采用基体匹配法,在标准溶液中添加跟样品中浓度大致一样的Li,Co);本人以前用没有添加Li的标准溶液测试做的K的回收率分别为90%,74%,76%,因此我有以下几个问题请大家讨论下:
1.对于Na,K测试究竟该如何优化其测试参数(雾化气流速?标准溶液该如何配?)
2.为何两种方法的回收率都不是太理想?前者要好点
3.怎么样提高Na,K测试灵敏度?
