原文由 fengxuemei 发表:原文由 lyg638 发表:
实验室内地线一定要接地可靠,经常有雷雨天气的南方城市,最好让电工检查一下,否则操作人员有被雷击的可能!
根据上述情况看来,瞬时的雷电浪涌电流通过仪器电源电源线对主板存储芯片产生干扰,造成开机后程序紊乱所致,
地线及线路已经让电工好好检修了!
如您所分析的,如果是对主板存储芯片产生干扰。可是工程师检修后第二天再开机时(此时电路还没有检修!),正常调整升温(柱子、汽化室及检测器一起升温),却没有再出现故障!无法理解~~~
原文由 lyg638 发表:原文由 fengxuemei 发表:原文由 lyg638 发表:
地线及线路已经让电工好好检修了!
主板上存储芯片有两种:
一种是只读存储器,存放着主程序,这些程序数据是不能改写的,芯片一旦损坏,仪器将无法开机,只能由厂家来更换维修!
二种:随机存储器,存放着一些随机数据,这类芯片损坏,只是仪器自检不过,或者有些功能不正常,也需要更换,但是我们所说的现象是,可能里面的随机数据被雷电浪涌电流干扰发生了改变,只要从新输入正常的数据仪器就可恢复正常。有些仪器上有复位键,在程序紊乱时,按下此键就能起到程序复位功能~!
