主题:【求助】使用宽口径毛细管柱分析水样基线不稳?什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
coinychen
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
用GC-14C进水样,低温时基线比较稳,但高温时基线波动较大,什么原因吗?是FID检测器受污染了?还是衬管型号使用不对呢?虽然用宽口径柱分析,但我是按照毛细管柱安装的,这会有影响吗?请各位前辈帮帮忙指点一下。
推荐答案:zengyiwen回复于2007/09/04
升高温度老化
补充答案:
dt12345回复于2007/08/25
你的检测器温度可能低了,在350度下保持3个小时,再恢复到250度试试。另外柱温、进样口温度必须大于100度。不要分流,或者小的分流比。
ywn回复于2007/08/27
建议您先把色谱仪器不进样前提下开启您的仪器技术要求看看你的仪器是否能够达到您的分析目标水平.如果仪器运行下来比较正常后在开始仪器分析运行,等到仪器运行处于正常稳定后您才能够开始进行样品分析供参考
安平回复于2007/08/25
什么柱子?水样如何处理?直接进样么?
老鱼回复于2007/08/27
原因可能很多因为仪器不同不好说 最主要就是等波动稳定再进行检测就可以了
  如果这样不行的话  再去检查仪器 有没有问题
dt12345
安平
coinychen
ywn
老鱼
yjahtyatj
wxd2307226
鹿美尔
应该不会有很大影响,是不是样品的缘故含水量是不是太大了
weihezj
原文由 lubiao 发表:
低温下基线稳定,而高温下基线不稳定,有可能是柱子的问题,可能有的组分在低温下吸附,而高温下才释放出来。FID也有可能污染
coinychen
我试过在230度老化柱子,基线稳定后再降温分析,走程序升温时,低温基线平稳,但升温过程,基线有很多杂峰,试过清洁FID检测器了,也找不出原因,大家高手帮帮忙,出个主意嘛~~会是之前进样残留吗?
