7# 举的例子很好。含量反应的是标的物在样品中的百分比情况,是相对的一个概念。而纯度反应的是样品的质量情况(所测组分和杂质的关系),纯度更注重对杂质的考察,是一个绝对的概念。含量是你要测量的物质占所有物质(样品)的质量百分比或者体积百分比,而纯度是反应你所要测定的组分占所有组分的百分比(一般在色谱方法上应用较多)。即测量含量的样品可以是混合物,但是测定纯度的样品一般纯度较大;还有就是纯度一定小于100%,但是含量可以大于100%,也可以小于100%。还有就是它们的单位不一样,含量有单位XXmg/Kg ug/Kg,纯度没有单位。
