主题:【色谱找茬第3期】食品中苯甲酸的测定
浏览0 回复14 电梯直达
老多_小多
大家一起来找茬,共同来纠错和分享你的经验,赶快参与吧!!!
1.你认为下面的实验有错吗?
2.你是如何做的呢?
食品中苯甲酸的测定
人在江湖
检测苯甲酸流动相不用缓冲盐?
该帖子作者被版主 emoc983111积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
wangkun0538
没有什么大问题吧,实验室基本都是这么做的。碳酸氢钠不是溶解样品的吗?其实做含有酒精一类的样品也没必要赶酒精,影响不是很大。平时我们在遇到大量样品时也不会调节PH值,为了节约时间和精力。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
redrumcha
呃,大体上没问题,有几个小疑问,不知能不能算错
1. 甲醇没说纯度,应该用色谱纯
2. 紫外检测器括号里面怎么有个FID,不对应吧
3. 我们配置标液是用水直接定容的,不过这个加了碳酸氢钠也应该没什么问题。(ps:这里有个错别字“钾”应为“加”,呵呵)
该帖子作者被版主 emoc983113积分, 2经验,加分理由:奖励
lighter168
乙酸铵、甲醇试剂是不是应该用色谱纯的?紫外检测器的英文缩写怎么写成的气相的FID?碳酸氢钠溶液加热会不会分解?滤膜的孔径没有统一,甲醇怎么用0.5微米的滤膜过滤?通常应该都是0.45微米的滤膜吧.计算公式也错了,应该把公式分母上的1000删去?
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:参与奖励
nixiaolong
根据所配的标样 A 计算应该是mg 如果是g的话 公式错了
我们基本上按照 GB/T 23495-2009 检测 它的样品前处理写的比较详细
zhao1025
m没搞懂计算公式啥意思、。。。实在不才啊
最后是什么方法计算苯甲酸的含量的啊???
外标法?还是面积归一法?
外标的话怎么连面积都没体现出来、。
糊涂了,高人解答啊?
2010/12/8 13:21:19 Last edit by zhao1025
zjchen3189
1. 甲醇没说纯度,应该用色谱纯,过滤应该也是0.45的滤膜  不是0.5的滤膜。
2. 紫外检测器括号里面怎么有个FID,简称(缩写)不对
3. 样品的处理中,最好使用流动性稀释定容(至少我们平时是这样的,可以消除PH带来的保留时间的误差)。
4.计算公式有误。
该帖子作者被版主 emoc983113积分, 2经验,加分理由:参与奖励
ageller
普通蒸馏水可用于液相吗?
该帖子作者被版主 emoc983111积分, 2经验,加分理由:参与奖励
lyj1987-
试剂应该用色谱纯吧?水的话应该是去离子水吧?
zjchen3189
普通蒸馏水只要对测定没有影响,也就是在测定波长处没有吸光值 就可以用  个人观点
