原文由 lxj1206 发表:
相隔一个月,同一浓度的标样,发现响应值变化很大
一个月前,如下图
今天的谱图,
条件略有变化,所以保留时间有一点偏差。
相同的进样量,手动进样虽然有一定的偏差,也不至于变化那么大啊?望高手赐教.......
有漏说的地方,现在补上:氨基甲酸乙酯的标样,浓度是1mg/mL,
谱图1,用的是乙醇配的标样,
谱图2,用的是甲醇配的标样,
重复多次进样后计算平均值,发现用乙醇配的标样比甲醇配的标样的峰面积或峰高都要大很多.........
再次强调,试验前后仪器设置没有任何改动,
会不会是溶剂不同造成的影响呢?但是甲醇乙醇的结构类似啊?
原文由 heaven2003 发表:原文由 lxj1206 发表:
一个月前,如下图
今天的谱图,
条件略有变化,所以保留时间有一点偏差。
谱图1,用的是乙醇配的标样,
谱图2,用的是甲醇配的标样,
你的NPD在使用时铷珠电压是多少,看你基线很低啊,我一般是把基线调到输出30-40才进样,你的好像不到10,这样的话信号不会太好吧。
你把两种溶剂配的标品各进一次,不要和一个月前的比,现进现比较,看看差别是不是很大
