原文由 weiwang115 发表:
根据各位的意见,这两天补了一组实验。实验结果证实了楼上诸位看法的正确性。我也从中获得了许多经验和体会。与各位分享一下。
1. 保持初始温度为50度,在更大升温速率范围内观察升温速率与分离度和峰间距的关系。所选的升温速率为3,5,7.5,10,15,20,25,30.结果如下:
表明在更高的升温速率区间,分离度和峰间距基本上是随着升温速率的增大而有一定程度的降低,与理论分析是一致的。
2. 保持升温速率为5度/min,改变初始温度及在初始温度处的停留时间。结果如各位的预料,峰间距随着初始温度的升高而增大。这说明,初始温度设置过低应该是出现一楼描述的异常现象的主要原因。
再次谢谢诸位!
