原文由 dhqing 发表:抱一下或称量一下就完事了:氮气和氢气是液化气,氮气重,氢气次之,氧气是压缩气最轻了,
原文由 zhyan 发表:称一下重量就出来了。
原文由 lpr20 发表:原文由 agnz1106 发表:用燃着的木条分别伸入各瓶口,能被点燃,且发出淡蓝色火焰的一瓶气体是氢气;能使燃着的木条着得更旺的一瓶气体是氧气;能使燃着的木箱火焰熄灭的是氮气。你不怕引爆吗?最起码弄个管子接出来再用火试!
原文由 fscmj 发表:可以各取一点,放超低温箱内,-147摄氏度变液态是氮,-118.37是氧,-252是氢.
原文由 yankunsu 发表:氢气瓶的瓶口上螺丝的扣是与空气、氮气相反,是反扣。空气、氮气可引一管出来,能使加淀粉的碘溶液变色的为空气。另一个就是氮气
原文由 chengjingbao 发表:通常在现场,这种情况时有发生,都是采用检测的方法。点火测量纯属笑谈!检测方法有化分和仪器两种;就算没有分析手段,送样检测也是可行的。冒险检测的方法最好少用,这是对自己和他人极端不负责任的想法和做法,有此想法,令人感到可怕!个人观点。
原文由 lylsg555 发表:今天周末,热闹下吧。。。。。。大家帮着识别下这些气体,看哪个的方法好某厂在清仓过程中,发现了一批装满气体的钢制瓶子,由于年久而瓶子外表的颜色标记已退掉了,无法辨认里面装的是哪种气体,而且所有瓶子的外形大小都一样。不过据一位老工人回忆,可能是氧气、氢气、氮气三种气体,但究竟是哪种气体,现在还确定不下来,只能通过科学的方法来鉴别一下才行。 请大家帮助鉴别一下吧:
原文由 yanghuping 发表:使用三个气球,往里面冲满气体,冲气量要适当,在无风的房间和适当的高度同时放这三个气球,往上飘的是氢气,浮着不动的是氮气,往下沉的是氧气。
