主题:【求助】基线上漂,求助高手!
浏览0 回复17 电梯直达
田7
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
ECD,1701柱子
比如设置50到200度升温,信号值会大幅上扬,能从0左右升到200多mv,降温后基线也会跟着下来
柱子已经在250度老化过两个晚上了,ecd检测器不久前也刚刚清洗过,原因不明,请有经验的老师指导一下啊
推荐答案:不懂色谱回复于2009/05/08
如果已经充分老化的话,看看柱子的最大允许流失,在安捷伦的消耗品手册上有。
如果超过这个最大允许柱流失,说明柱子的质量有问题,可以找公司给你换。
不过他们给不给你换就是另外一个问题了。
补充答案:
戈壁明珠回复于2009/05/09
ECD200多的信号是可以的。降温后信号也能恢复正常,没什么问题。
learner回复于2009/05/10
首选和以前的基线做比较,看是否异常,其二参照柱子说明看是否是柱流失异常。
guoxinshuo回复于2009/05/11
ECD检测器被污染
在做样时,ECD检测器尽量温度高点,高温状态下不容易受污染,如果是采取升序升温,应该把进样前的稳定时间设长点,有利于检测器基线的稳定
lyg638回复于2009/05/12
可用程序升温反复老化几次,观察基线上漂的幅度是否有所下降,每次都有所下降表明正常,如果没有变化,有怀疑色谱柱失效的可能!
不懂色谱
不过他们给不给你换就是另外一个问题了。
lyg638
ECD 电子俘获检测器为浓度型检测器,对温度、流量变化比较敏感,基线随着温度的上升和下降而起伏属正常现象~!
smallhill
原文由 tankyf 发表:
ECD,1701柱子
据你所说:正常!
有没有和以前对比?
知足常乐!
没什么问题
每次做之前,把检测器好好烘烤一段时间
戈壁明珠
田7
原文由 zongguitang 发表:
而且现在在200多度恒温运行的话,基线可以在200多mv基本跑平,但是用旋钮调信号值旋到最低也调不到零了,高高飘着
learner
learner
lookfount
美食城
