原文由 zlhuang0132 发表:
硫酸亚铁部分氧化是溶解时混浊的重要原因之一。硫酸亚铁容易被空气氧化(应该生成碱式硫酸铁吧),高铁盐只用水溶解时会有混浊(高铁离子在PH3.2时已经水解得很完全了),加热促进水解,现象更明显。如果生成的是碱式硫酸铁的话,应该较难溶于水。应该换新鲜试剂配制。如果是用于氧化还原滴定的指示剂,也可滴几滴稀硫酸至恰好清亮。
如果用硫酸亚铁来配制情况会好些,因为硫酸亚铁铵比硫酸亚铁稳定,试剂被空气氧化的速度慢。
看看你的硫酸亚铁试剂晶体是不是很纯净的淡绿色,或者略有棕黄色(高铁),用SCN检验一下,稀硫酸的红色程度(肯定会有红色的,我们只能判断含高铁的程度),如果很深的血红色,说明含高铁多了。需要处理。
