原文由 zhao1025 发表:
原文由 hgycook 发表:
一直就很头疼,一直也不爱做这个品种的检验,XXXX沙星。。。
盐酸左氧氟沙星,氟罗沙星,乳酸环丙沙星,,,,
太伤柱子,而且不能减进样量(药典规定)就算是新柱子也顶不了几次的进样。最后就是分叉,拖尾,处理回复起来比较困难。(多用非罗门柱)
在这里还请老师们给出出主意,是否还有比较合适点的柱子,或好的办法。
什么叫伤害柱子?什么原因,这需要剖析下,如果不知道原因再换还是坏!
1、首先要确定分析物质的性质,pH、腐蚀性、溶解度及存在的杂质等
2、对照色谱柱说明书,确认使用的正确性
3、色谱柱如何维护的?维护的有效性如何?
色谱柱污染不是无故的,肯定有来源?样品是否过滤?
不管怎么说,我们要展开调查,确认原因
化学名 (S)-9-氟-2,3-二氢-3-甲基-10-(4-甲基-1-哌嗪基)-7-氧代-7H-吡啶并[1,2,3-de]-[1,4]苯并嗪-6-羧酸盐酸盐的水合物
拼音名 YANSUAN ZUOFUSHAXING
英文名 LEVOFLOXACIN HYDROCHLORIDE
CAS No. 13392-28-4
结构式
分子式 C18H20FN3O4•HCl•H2O
分子量 415.85
HPLC检测条件
用十八烷基硅烷键合硅胶为填充柱,
流动相:己烷磺酸钠溶液{取己烷磺酸钠0.98g,加磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾6.8g,加水溶解并稀释至1000ml,加0.05mol/L 磷酸约500ml ,使PH至2.4)1000ml,溶解,摇匀,即得}——甲醇(3:1) 柱温:40度,检测波长 293nm。1ml/min
光学异构体:
用十八烷基硅烷键合硅胶为填充柱
以硫酸铜D-苯丙氨酸溶液(取D-苯丙氨酸1.32g与硫酸铜1.0g。加水1000ml溶解,用氢氧化钠溶液调节PH到3.5)——甲醇(82:18)为流动相,柱温40度,1ml/min。
氧氟沙星对照液:取氧氟沙星对照品20mg 置100ml容量瓶中,加流动相至刻度。摇匀。
供试品:取本品适量用流动相稀释成1.0mg/ml的溶液,做为供试品。
对照溶液:精密量取供试品适量,用流动相稀释成10ug/ml 的溶液作为对照品。
取上述3种溶液进样,20ul,右,左旋异构体之间的分离度大于1.5。
主要的方法就是这些了,图不传了,新柱子做的还行,旧柱子做的不是很好。
