主题:【讨论】除湿机应不应该连续工作?
浏览0 回复29 电梯直达
cxfang1978
我在南方,去湿机是连续开着,每天倒一次水,周末有时来加班也倒水,不加班就没办法倒水了,我们的去湿机很耐用,已经用了10多年了。
该帖子作者被版主 tuodacy1积分, 2经验,加分理由:端午节快乐 回帖赠分
auto1235
温度和湿度基本是成正比例的,
比如0度时结冰了肯定湿度也是0,100度时水开了湿度是100;
用过生化培养箱的肯定知道37度时湿度肯定在90以上;
结论:不论如何,只要保证空调恒温在28度以下,湿度就可以保证小于70。
当然,还要小心温差带来的冷凝。
独钓寒江雪
间断性使用,一般试验室要求的湿度范围也是比较大的
东方逸
为保证温湿度,除湿机还是在工作时间都开的。
快乐
1、除湿机是可以连续长时间工作的,如几个月是没有问题的
2、除湿机应不应该连续工作,是根据仪器设备的要求来确定
小鸟飞翔
白天开机,晚上人都休息了,机器也可以休息一会吧
后知后觉
如果需要,是可以连续开机的
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:端午节快乐 回帖赠分
sxdjj
没有好办法,只能卖两台用,或用空调。
rhyfxpdwm
用空调除湿,湿度在60-65%就可以了。
xmuaupt
除湿机虽然开着,但不是一直工作吧。
比如我设置50%湿度,除湿除到45%就自动停啦。到55%才再次运行。
所以除湿机虽然一直开着,但都可以用好久。
