主题:【求助】最小峰面积的确定?
浏览0 回复13 电梯直达
十卄卅卌
液相色谱有关物质检查 最小峰面积达到多少可以认为不是样品里的杂质峰?有标准可依吗?请有知道的老师赐教?
有水有渝
柏坡
这个还真的不好说啊,我们做一般是扣除溶剂峰的小峰都算。积分事件上也没有特别的规定。能检出的应该都是吧,大多数情况不超。
eee9999eee
我们在检测过程中,只要是溶剂峰,除标准中规定(小于。。可忽略不计)的除外,不管大小峰都计算在内的。
liuyangkings
yeballo
这可以看看ICH要求 如果是原料药的话 0.5%小于它 就可以不报告了 但似乎还是要根据每日剂量来 置于制剂话 要求又有不同 记不清楚了 楼主可以翻翻以前帖子了 各人感觉  如果低于LOD的话 也可以这样认为
fengxuemei
原文由 yeballo 发表:
支持楼上说的。
对于不同行业,这个要求差别是很大的。LZ主要从事什么行业?药品、食品以外的行业,要求没有那么严格的。
十卄卅卌
药品原料药检验 药检所说小于万分之五可忽略不计 只是找不到具体的法定标准?
yjc8183
老多_小多
有关物质检查有标准可计算的
药物分析里有,不是很记得了
zhao1025
原文由 shizyong 发表:
应该测试信噪比,低于检测限的就应报告ND了。
