主题:【谱图】刚买的福立9790气相色谱仪大家帮我参考一下还能不能用!!
浏览0 回复100 电梯直达
UPS电源解决方案
novasep
知足常乐!
heaven2003
原文由 txzy007 发表:
很可惜,基本上废掉了,电路部分是没人敢再用的,不知道哪里会有问题,查起来很难,即使能勉强用,也很可能会出问题,火灾可能性大。检测器很可能已经被污染了,能不能处理问厂家。气路的连接接口可能会有变形,导致漏气,管路也要换新的。机箱没变形,或影响不大,清洗下还可以用,翻新就麻烦了.总的来说,如果厂家肯回收的话,1~2k是比较合理地
分析的很详细,也很到位,支持!
zhongfen05
sun113791
返回厂家吧,看对方能不能回收配件用的,完了重买一点好点的。
wudeqi
能用概率估计很低了,外部都变形了,里面的电路板估计也差不多退役了,实在是太可惜了。
zcl1010
估计不能用了。应该先装修,再进实验桌椅,实验小仪器等,最后再进主要分析仪器(肯定也是最贵的)。等厂家来人调试完后,即可进行实验分析。
  我的实验室就是按这个步骤进行的。那个仪器烧得太惨了,但没伤着人还是万幸的。
fuw
原文由 j565 发表:
刚买的气相色谱仪,福立工程师还没来调试在实验室装修中发生了火灾,不知道还能不能够使用!大家帮我参考参考!!
我个人认为不能再继续使用.因为发生火灾后,其内部电路部分很难保证是否安全,即使即使能勉强用,但不知何时就会发生故障,其后果很难预测,到时产生的损失,也许比重新购买一台仪器的花费要大得多。
lxj1206
最好重新买一台吧  就算修修能凑合着用,在用的过程中也会出现这样那样的毛病,总要找工程师....... 最后楼主和工程师都会崩溃的
