主题:【谱图】刚买的福立9790气相色谱仪大家帮我参考一下还能不能用!!
浏览0 回复100 电梯直达
chenny
好惨,我想应该是不能用了,或许有些没有受损的东西可以回收一下,至于用户来说,这台仪器已经废了,里面的电路板都烧坏了。
清水寒烟
原文由 j565 发表:
刚买的气相色谱仪,福立工程师还没来调试在实验室装修中发生了火灾,不知道还能不能够使用!大家帮我参考参考!!
白花花的银子就这样溜走了
KEN
烧成这样了,估计要大修了,很多部件都要换新的了,并且维修的工作量太大。比组装一台新的仪器的工作量大几倍。
cancermr
能简要说说起火的原因么,如果楼主愿意的话,这个或许对其他人有用,谢谢
davisy
外壳怕是不行了,内部元件也须厂家检测后才能确认,建议报废。
chengjingbao
原文由 davis_0411 发表:
从烘烤的痕迹看,此仪器不是“抢”出来的,而是火熄后的图片。这是经过高温燎过的东西,就连管线都应该算是“熟”管啦。电路部分能用就算奇迹,且无可靠性,只能拆些硬件啦。适用率不会超过10%.可考虑重买啦。
不懂色谱
roer2006
以期花费钱财去修理好看能否使用,而且还不知道结果如何?不如将这个作为培训新人的道具,可以让他们拆解仪器,了解仪器内部结构等,让新人懂得如何使用和维护/维修机器不是也不错嘛。
戈壁明珠
看了这台仪器,很替楼主惋惜,好好的仪器还没用就成这样了。
经过火灾,这台仪器的电路和原件肯定有损伤,最好不要用了。
gqattrc
