sorry,我前面说“呵呵,读出速度比794快多了因为是透镜耦合,所以成像质量肯定不如794,”其实在因为是透镜耦合前面应该有一个句号的,也就是传输速度快不是因为透镜耦合,图像质量不如794是因为782是透镜耦合。
您后面说到的有shutter的slow scan ccd,因为是full frame成像原理,所以一定要用到shutter,速度当然也会比较慢,不适合动态观察。
原文由 templus 发表:
我的一点疑惑。 CCD的成像速度是不是和透镜耦合还是光纤耦合关系不大?我不清楚这个系列产品Gatan使用透镜耦合的目的,因为传统上光纤耦合的接收效率更高。可能是需要更大的视场。但是我感觉光子从光纤传递还是透镜传递,速度上不会有太大区别。
我想普通的slow-scan的CCD速度较慢,是因为需要全幅的读出数据,电荷一列一列的往下移,必须所有的列从最后一行全部读出,才可以重现曝光。这个时间内必须要使用电镜的shutter (gun deflector或者PL deflector)挡住电子束。应该是这个时间限制了CCD的读取速度。看说明好像二郎神系列不需要电镜的shutter了,可能是在电荷的读取机制上不同,所以速度提高了。
我是外行,还请多指教。
呵呵,读出速度比794快多了因为是透镜耦合,所以成像质量肯定不如794,拍拍几万倍形貌低倍像肯定是够了。
