主题:【分享】不能和牛奶一起吃的食物
浏览0 回复26 电梯直达
沙漠之舟
橘子与牛奶
  在喝牛奶前后1小时左右,不宜吃橘子。因为牛奶中的蛋白质一旦与橘子中的果酸相遇,就会发生凝固,从而影响牛奶的消化与吸收,在这个时间段里也不宜进食其他酸性水果。
果汁与牛奶
  牛奶中的蛋白质80%为酪蛋白,牛奶的酸碱度在4.6以下时,大量的酪蛋白便会发生凝集、沉淀,难以消化吸收,严重者还可能导致消化不良或腹泻。所以牛奶中不宜添加果汁等酸性饮料。
牛奶与糖
  牛奶中含有的赖氨酸在加热条件下能与果糖反应,生成有毒的果糖基赖氨酸,有害于人体。鲜牛奶在煮沸时不要加糖,煮好牛奶等稍凉些后再加糖不迟。牛奶与巧克力
  牛奶含有丰富蛋白质和钙,而巧克力含有草酸,两者同食会结合成不溶性草酸钙,极大影响钙的吸收。甚至出现头发干枯、腹泻、生长缓慢等现象。
牛奶与药
  有人喜欢用牛奶代替白开水服药,其实,牛奶会明显地影响人体对药物的吸收。
  由于牛奶容易在药物的表面形成一个覆盖膜,使奶中的钙、镁等矿物质与药物发生化学反应,形成非水溶性物质,从而影响药效的释放及吸收。因此,在服药前后1小时也不要喝奶。
li_min19831982
只知道牛奶不能煮沸,不能用牛奶代替水吃药。但不知道前后1小时都不能饮用呢,长见识;
eee9999eee
牛奶与菠菜也不能同吃的,因为牛奶中含有大量的钙,菠菜中含有丰富的鞣质,长期同吃会引起结石的。
雾非雾
原文由 eee9999eee 发表:
是,同时摄取含矿物质丰富的食物,都有可能会影响人体牛奶中钙的吸收的.
汉痞
pfz1985
东风恶
戈壁明珠
去年冬天
wsy18
sql217
