原文由 guohua 发表:
原文由 wangxiaopei 发表:
原文由 guohua 发表:
原文由 wangxiaopei 发表:
这几天遇到一个很头疼的问题:我们使用的是一个强极性的毛细管色谱柱,开始时检测含量老是偏低,因为我们用另外的一根非极性住检测含量都能达到99.3%,可是这个极性柱检测居然还不到99%,含量这么高了,就是柱子有差别也不应该相差这么大呀,而且经过几次打样后,含量也就上去了,我想可能是新的柱子,柱效未达到最好。这次我打了好几天了,还是不行,主含量偏低,但是前面的峰变得很大。以前是0.02%,现在变成了0.5%,好像是有越来越大的趋势,真是头疼,请问这是什么原因呢?我们用的是安捷伦的6820气相色谱
所以选色谱柱要慎重,不是简单的极性非极性的问题,要考虑样品和色谱柱之间的作用,例如吸附。
但是我们这种极性的柱子一直在使用的,以前的都没有出现过这种问题呀
只进溶剂会有这两个峰吗?
进了乙醇没有这两个峰。昨天将柱子两端仔细看了一下,从石墨垫的记号来看,好像是两端安装顺序调过来了,后来给换了一下,打了两个样品含量都高起来了,还有两个还是不行,但是这些样品都有一下共同点,打出来前面那个峰都很大。
