主题:【求助】有关水中氯离子检测终点的判断?
浏览0 回复3 电梯直达
chhuatao31
我刚接触水质化验分析,在做氯离子检测时(用硝酸银滴定法,以铬酸钾做指示剂),发现终点判断很难把握,根据国标上描述说刚出现砖红色时即为滴定终点,这里说的刚出现砖红色是指被滴定溶液整体呈现砖红色还是说溶液表面刚出先砖红色(摇晃一下这个砖红色很快消失)为终点呢?如果说溶液整体呈现砖红色即为终点的话,那终点就很难把握了,做了空白也很难把握,因为空白的颜色根本不可能和试样溶液色调一致(我试着向空白溶液中加入一定量的氯化钠后,空白溶液的色调才能和试样溶液的色调一致,初步判断是因生成氯化银白色沉淀干扰了颜色的观察,所以空白溶液的色调不可能和试样溶液的色调一致)。如果说是溶液表面刚出现砖红色那么这个终点就好判断一些。
顺便在问一个问题,在滴定分析中,酸碱滴定可以有滴定突跃这么一说(那是因为PH是以氢离子浓度的负对数表示的,突跃范围由被滴定液和滴定液的氢离子浓度大小和滴定强度决定的),那么配位滴定和沉淀滴定中存在滴定突跃这么一说吗?我感觉这两个滴定不存在突跃这么一说,因为他们反应是完全反应后,稍过量一点即生成另外一种指示终点的物质,这个能叫突跃吗2?
希望哪位专家能受教一下,在下不胜感激。
chenxuan
突跃是肯定存在的,氯离子的测定中,银离子的浓度发生了突跃,也即电位值发生了突变。
hiei
在滴定水中的氯离子时,加入重铬酸钾指示剂后溶液颜色偏黄色,我们一般是滴到颜色突变,即滴到溶液表面出现砖红色,摇动一下后,溶液整体颜色变深,大概为橙色,之后再加入半滴,基本上就到终点了。
海纳百川 无欲则刚
其实做沉淀滴定、银量法滴定、配位滴定(络合滴定)突跃还是很明显的,建议配位银电极(对银离子),它对银离子变化突跃很明显。注意保持测定环境的酸性,效果更佳!
