原文由 nemoium 发表:
我说我的一个比较雷人的事吧。
我第一次修一台气相色谱时,是检测器的温度检测不到,虽然我原理知道,但打开机子后,哪里是检测温度的接线,哪里是加热的接线没搞清楚,结果把加热棒当成铂电阻了,直接从厂家买了个加热棒回来装上还不行,我这才意识到是自己错了,仔细一查,原来是搞混了,加热棒160一个,铂电阻才几块钱,只好自己吃个哑巴亏了。没想装铂电阻时又犯了一个错误。
当时为了防止pt100的两个引脚短路,我就用普通的绝缘胶带裹住两个引脚装上了。当时也没啥问题。
后面几天我突然想到,哇塞,那普通胶带在高温时,八成会烧焦的,一直心里惴惴的,后来那台仪器还是在检测温度处出了问题,我打开一看,那个胶带都烧成麻花了---又造成短路了。
唉,还是这台机子,这台老机子有天柱箱中的风扇噪声特别大,我就拆开重新固定了下风扇,问题解决了。可是过了一天,厂家跟说,一开机就烧保险。我就又吭哧吭哧跑了过去,一量是220对地短路了,哪里短路了呢?也忘了是咋知道的,反正是后来发现,原来自己装风扇时,柱箱中的加热丝和柱箱的铁皮壁接触到了...造成短路。
真是非常的汗颜啊。自己还是太粗心了。
