主题:【转帖】SDS-PAGE电泳检测蛋白纯度
浏览0 回复3 电梯直达
It is me!
通过包涵体裂解、变性、复性、透析及浓缩的方法获得了分子量为20kd的蛋白质,但是它的纯度是否符合要求,怎样利用SDS-PAGE检测提取的蛋白质的纯度,或者还有其他更好的检测方法吗?
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
tianru的爸爸
原文由 hmzhou83 发表:
要看你的蛋白是要做什么用的了——根据你的使用目的来决定蛋白纯度的要求以及相应的检测方法。
如果是做晶体,那你的纯度需要很高的,最好除了电泳之外再加上柱色谱的方法。
canis
一般电泳可以检测纯度,不过不是十分精确,我们也有个19kDd的蛋白,一般纯化后可以达到95%以上,先用sds电泳,看看除了目的条带是否还有其他明显杂蛋白,没有的话上C18柱,面积归一化法计算纯度
renmeng88711
