原文由 sdzwbmzg 发表:
请问液谱做之前都怎么处理样品?把样品配成多少浓度的?进样量多少?用不用滤膜过滤?还有什么注意事项?
我这没人用过液谱,请大家指教,谢谢!
一个一个的来,至于怎么处理样品,你问的太笼统,没法回答。浓度呢,不知道你做什么,含量吗?还是有关物质,还是其他组分检查,我指的是药品,所以还是没法回答。进样量药典多数是20微升或10微升,要是聚合物检查,会用到200微升,视情况而定,相当于没法回答。你说的滤膜过滤是指什么?流动相还是样品,流动相的水相是必须过滤的,有机相用色谱纯的可以不过滤,但是混合后尽量滤,0.45的就行,分清脂膜还是水膜,样品视情况而定,比如对照品就不用滤了,注射剂也不用滤了,如果是胶囊啦,片剂啦,辅料不溶当然要滤了。其他注意事项很多。慢慢学吧,一口吃不出个胖子
