三.As的测定
As为非金属元素,砷化物毒性很强,最常见的砷化合物有三氧化二砷(俗称砒霜或白霜),三氧化二砷为白色,无味无嗅的粉末。若含量不纯三氧化二砷为橘红色,俗称砒霜。砷的分布很广,如天然颜料、矿石、土壤、食盐、水、动植物体内。
砷的中毒有以下三种类型:
(1)胃肠型:中毒后1-2小时即出现症状,快者几十分钟即可出现。开始咽喉有灼烧感觉、口渴、流涎、恶心,接着出现腹痛、呕吐,同时出现腹泻、小便稀少、心慌、眩晕、休克。
(2)神经型:头痛、头晕、抽搐、知觉丧失、出现昏迷状态,最后因呼吸麻痹及心血管中枢麻痹而死亡
(3)混合型:具有胃肠型和神经型的症状,对于慢性中毒为面色苍白、黄疸、消化不良、发炎、落发、眩晕、头痛、烦躁不安、兴奋、运动发生障碍等。
砷的中毒很强,服用0.005-0.05克可引起及性中毒,服用0.1-0.2克可以致死。
As的测定方法目前有
1.古蔡氏砷斑法
2.二乙基二硫代氨醛甲酸银比色法(DDC-Ag)
3.二乙基二硫代氨基甲酸银测定砷器发生比色法
4.
原子吸收光度法
一 古蔡氏砷斑法
1.原理:
在酸性条件下,用氯化亚锡将五价的砷还原为三价砷,在利用锌和酸反应产生原子态氢,而将三
价砷还原为砷化氢。当砷化氢气体碰到溴化汞试纸时,根据不同的砷量而产生有黄色至黄褐色的
砷斑,斑点颜色的深浅与砷的含量成正比,可根据颜色的深浅比色定量,同时在测定的过程中用
醋酸铅试纸和棉花去生成的砷化氢气体,从而去除干扰。
反应式如下:
As2O5 +2SnCL2+4HCL→As2O3+2SnCL2+2H2O
As2O3+6Zn+12HCL→2AsH3+3H2O+6ZnCl2
AsH3+6HBr→As(HgBr)3+3HBr(黄色)
2 As(HgBr)3+ AsH3→3AsH(HgBr)2(黄褐色)
AsH(HgBr)2+ AsH3→3HBr+As2Hg3(棕色)
2.方法:
⑴样品的处理 准确称取样品5g于10g瓷坩埚中→加氧化镁粉2g→加10%硝酸镁10ml→于水浴蒸干
→小火上炭化后→移入550℃灼烧到灰白色→冷却后→加10ml浓HCL溶解残渣→移入100ml容量瓶
→定容
⑵样品分析 取七个100ml的三角瓶编号
编号 1 2 3 4 5 6 7
砷标液1mg/ml 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 20ml(标液)
20%碘化钾———→ 5ml ←————————————
40%SnCL2 ———→ 2ml←————————————
浓HCL 15ml 15ml 15ml 15ml 15ml 15ml 13ml
加水 ——————→总体积达45ml←————
放置10分钟后,加入锌粒5g迅速装上溴化汞试纸,醋酸
铅棉花和滤纸的测砷管。25-30℃避光处放45分钟,取出试纸,将样
品与标准色斑比色比较,求出样品溶液中的含砷量。
3.计算:砷(mg/kg)=c/w*1000
C---相当于砷的标准量(mg);w----测定时样
液相当于样品的重量(g)
注意事项:
(1)吸收溶液的量可按样品中含砷量而定,最后总体积达45ml即可。
(2)样品色斑相当于砷的量应扣除空白液的色斑相当于砷的量。
(3)试剂空白只允许呈现极浅的淡黄色(一般不显色)砷斑,如空白显色应找出原因。
(4)对试剂的要求纯度高,必须是无砷Zn粒,一级盐酸。
(5)装入醋酸铅棉花时不要太紧和太松,松紧要合适。
(6)加入锌粒时,加完一个,立即盖上醋酸铅棉花溴化汞试纸的玻璃管。
(7)As2O3为剧毒注意安全,勿用嘴吸。
4.讨论:加醋酸铅棉花的目的?Pb(AC)2+H2S→PbS(黑色) 除去硫化氢的干扰。
